Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the coffee pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Open the lid.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lid from the coffee maker.
  4. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 1.3mm screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Push the display into the maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back.
  6. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel.
    • Remove the front panel from the display.
  7. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 1mm Phillips #0 screws from the knob.
  8. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the knob from the front panel.
  9. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic ring from the knob.
Conclusie
Josh Harvey
889 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 895
