Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: stap 1, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: stap 1, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the coffee pot and unplug the maker.
    • Flip the coffee maker over so that way the bottom is facing you.
  2. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom.
    • Remove the bottom cover.
  3. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the heating element.
    • Lift up the heating element and remove the hot plate.
  4. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the heating element.
    • Pinch the tube clips and remove from tubes from the heating element.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tanvirul Arafin
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,229
