Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the toaster before disassembly.
  2. Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip the toaster over so the bottom is facing up.
    • Unscrew all 4mm screws in the base using Phillips #2 screwdriver.
  3. Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Take off the lever knobs by pulling it away from the toaster.
    • Disconnect the cables that connects the toaster to the circuit board in both panels.
  4. Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Cuisinart CPT-140BK Top Cover Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Place the toaster right side up.
    • Carefully lift up the top cover from the interior of the toaster.
Conclusie
Liya Zulfiquar
239 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 183
