Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart CPT-140BK Circuit Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart CPT-140BK  Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the toaster before disassembly.
  2. Cuisinart CPT-140BK  Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart CPT-140BK  Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the toaster upside down.
    • Unscrew all 4mm screws using Phillips #2 screwdriver.
  3. Cuisinart CPT-140BK  Circuit Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Turn the toaster right side up.
    • Lift up the front cover carefully because the cables can be damaged.
    • Pull out the toaster lever knobs by pulling it away from the toaster before removing the top cover.
  4. Cuisinart CPT-140BK  Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Cuisinart CPT-140BK  Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Cuisinart CPT-140BK  Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Detach the cable that connects the toaster to the circuit board, in both control panels.
  5. Cuisinart CPT-140BK  Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift up the top cover.
  6. Cuisinart CPT-140BK  Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Cuisinart CPT-140BK  Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Cuisinart CPT-140BK  Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The circuit board is located inside the front cover.
    • Unscrew total of six 4mm screws that attach each circuit board to the top cover, using Phillips #2 screwdriver.
    • Remove and replace the circuit board.
Conclusie
Liya Zulfiquar
239 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 494
