Ga door naar hoofdinhoud
Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement, Recoil Starter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws from the hood of the lawnmower using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the hood of the lawnmower by pulling up.
  3. Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a wrench, remove the three nuts from the lawnmower’s defective recoil starter.
  4. Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the defective recoil starter by pulling up.
  5. Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Place the new recoil starter in the lawnmower where the defective one was prior.
  6. Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Tighten the new recoil starter onto the lawnmower with a wrench and the nuts you had removed earlier.
  7. Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Cub Cadet OHV 173cc/6.75 Recoil Starter Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Tighten the hood back onto the lawnmower with a Phillips #0 screwdriver and the four screws you had removed previously.
    • Make sure not to screw the hood on too tightly.
Eindstreep
Andres Dominguez
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 1,945
