Ga door naar hoofdinhoud
Crosley CR8005A Needle Replacement
  1. Crosley CR8005A Needle Replacement, Needle: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pick up the needle arm and locate the needle.
  2. Crosley CR8005A Needle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull down on the front edge of the needle.
  3. Crosley CR8005A Needle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the needle towards you then pull outwards and remove the needle.
Conclusie
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Austin Davenport
189 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 4,273
