Ga door naar hoofdinhoud
Crosley CR42 Power Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Crosley CR42 Power Cable Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 Crosley CR42 Power Cable Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the device around until you are looking at the line-out port.
    • With a cordless drill or Phillips #0 screwdriver, remove the ten 12-mm screws.
  2. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the back of the device. It should be connected by two wires.
  3. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove both wires.
    • After de-threading the antenna wire, remove the back of the device and set it aside.
  4. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate where the power cable connects to the device.
    • Pick up the device and locate the screw holding the small black peg to the device. Unscrew it and set the screw aside.
  5. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With the pliers, remove the wire connectors. You may need to be forceful
    • It is wise to attach a marking in order to recognize how the wires should be reattached.
  6. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull apart both groups of wires.
    • After getting your replacement power cord, make sure you recognize how the wires should reattach.
  7. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Twist the connecting wires together.
    • Attach the twist-on wire connectors to the exposed wires.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eric Dybsetter
175 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 6,385
