Ga door naar hoofdinhoud
Crosley CR42 Power Cable Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Crosley CR42 Power Cable Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 Crosley CR42 Power Cable Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn the device around until you are looking at the line-out port.
      • With a cordless drill or Phillips #0 screwdriver, remove the ten 12-mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gently remove the back of the device. It should be connected by two wires.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gently remove both wires.
      • After de-threading the antenna wire, remove the back of the device and set it aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Locate where the power cable connects to the device.
      • Pick up the device and locate the screw holding the small black peg to the device. Unscrew it and set the screw aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • With the pliers, remove the wire connectors. You may need to be forceful
      • It is wise to attach a marking in order to recognize how the wires should be reattached.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Pull apart both groups of wires.
      • After getting your replacement power cord, make sure you recognize how the wires should reattach.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Twist the connecting wires together.
      • Attach the twist-on wire connectors to the exposed wires.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eric Dybsetter
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 6,958
