Ga door naar hoofdinhoud
Crosley CR42 Bushings Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Crosley CR42 Bushings Replacement, Bushings: stap 1, afbeelding 1 van 2 Crosley CR42 Bushings Replacement, Bushings: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the device around so the line out port faces you.
    • Remove the ten 12 mm screws with the Phillips screwdriver.
  2. Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the line out port toward you so you can view the inside of the Crosley.
    • Locate the wires that connect the line out port to the inside of the device.
  3. Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull on the two connections to remove them from the back of the line out port.
    • Remove the antenna wire from the line out port, then remove the line out port and set it aside.
  4. Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the red and black connection underneath the turntable.
  5. Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Position yourself in front of the turntable to unscrew the three bushing bolts.
  6. Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the three bushing bolts with the Phillips screw driver.
  7. Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull the turntable out from the casing.
    • Remove the three bushing bolts.
  8. Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Crosley CR42 Bushings Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pinch the rubber bushing at the bottom, then pull downwards to remove it.
    • Repeat the previous step for the other two bushings.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Roberto Rosila
319 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 3,084
