Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Cricut Maker 3 Mes vervangen
Bekeken: 955
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
51
Afgelopen 7 dagen:
75
Afgelopen 30 dagen:
157
Altijd:
955
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Volg deze handleiding om het mes in je Cricut Maker 3 te vervangen.
Als je Cricut het materiaal scheurt in plaats van snijdt, of als het materiaal niet volledig wordt doorgesneden, moet je mogelijk het mes vervangen.
    1. Cricut Maker 3 Mes vervangen, Je Cricut voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Cricut Maker 3 Mes vervangen, Je Cricut voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Cricut Maker 3 Mes vervangen, Je Cricut voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wees zeer voorzichtig dat je jezelf niet snijdt wanneer je in de buurt werkt van het kleine, scherpe mesje van de Cricut, dat zich bevindt in de gereedschapshouder in de Cricut.
      • Schakel de Cricut uit en koppel alle kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Cricut Maker 3 Mes vervangen, De Cricut openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cricut Maker 3 Mes vervangen, De Cricut openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de Cricut door het zilveren deksel aan de bovenkant omhoog te tillen. De lade aan de voorzijde zal ook openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Cricut Maker 3 Mes vervangen, Open de klem: stap 3, afbeelding 1 van 2 Cricut Maker 3 Mes vervangen, Open de klem: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open klem B op de gereedschapshouder gedeeltelijk door de plastic vergrendeling van de gereedschapshouder af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Cricut Maker 3 Mes vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cricut Maker 3 Mes vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je de meshouder in de gereedschapshouder vasthoudt, open je klem B volledig door de plastic vergrendeling naar rechts te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Cricut Maker 3 Mes vervangen, Het meshuis verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cricut Maker 3 Mes vervangen, Het meshuis verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pak het meshuis aan de bovenkant vast en verwijder het uit de gereedschapshouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Cricut Maker 3 Mes vervangen, Het mes verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cricut Maker 3 Mes vervangen, Het mes verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig dat u zich niet snijdt terwijl u in de buurt van het kleine, scherpe mes werkt.
      • Houd de mesbehuizing vast tussen uw wijsvinger en middelvinger met het mes van uw handpalm af gericht.
      • Gebruik uw duim om op de plunjer te drukken en het mes uit de behuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Cricut Maker 3 Mes vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Cricut Maker 3 Mes vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Houd de platte zijden van het mes stevig vast om te voorkomen dat u zich snijdt.
      • Terwijl de plunjer ingedrukt blijft, gebruikt u uw vrije hand om het mes voorzichtig vast te pakken en uit de behuizing te trekken om het te verwijderen.
      • Het mes wordt op zijn plaats gehouden door een magneet en hoort gemakkelijk uit de behuizing te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Spencer Pennington
27.902 Reputatie
125 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.190 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 51
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 157
Altijd: 955
