Ga door naar hoofdinhoud
Créer une clé USB Bootable d'une ancienne version de macOS
  1. Créer une clé USB Bootable d'une ancienne version de macOS, Créer une clé USB Bootable d'une ancienne version de macOS: stap 1, afbeelding 1 van 1
  2. Créer une clé USB Bootable d'une ancienne version de macOS: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Ouvrez le fichier InstallMacOSX.dmg en faisant un double-clic.
    • Faites un double-clic sur InstallMacOSX.pkg
    • L'installateur démarre
  3. Créer une clé USB Bootable d'une ancienne version de macOS: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Si vous n'avez pas l'erreur suivante : "Cette version de macOS ne peut pas être installée sur cet ordinateur"
    • Attendre la fin de l'installation et suivez le tutoriel suivant : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Créer+une...
    • Sinon, passez à l'étape suivante.
  4. Créer une clé USB Bootable d'une ancienne version de macOS: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Quittez l'installateur et glissez déposez le fichier InstallMacOSX.pkg sur votre Bureau
  5. Créer une clé USB Bootable d'une ancienne version de macOS: stap 5, afbeelding 1 van 2 Créer une clé USB Bootable d'une ancienne version de macOS: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Ouvrez le Terminal et entrez la commande suivante : "cd Desktop"
    • Puis entrez la commande suivante : "pkgutil --expand ~/Desktop/InstallMacOSX.pkg FolderName" (Vous pouvez changer FolderName par le nom que vous désirez)
    • Un dossier avec le nom que vous avez donné apparaît sur votre Bureau.
  6. Créer une clé USB Bootable d'une ancienne version de macOS: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Ouvrez le dossier qui est apparu sur le bureau.
    • Puis, télécharger les fichier ici : https://github.com/ThonyF/iFixitTutoCrea...
    • Chercher la version de macOS correspond à l'installation que vous désirez effectuer et remplacer le fichier distribution dans le dossier qui a été créé.
  7. Créer une clé USB Bootable d'une ancienne version de macOS: stap 7, afbeelding 1 van 2 Créer une clé USB Bootable d'une ancienne version de macOS: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Retournez dans le terminal et tapez la commande suivante : pkgutil --flatten FolderName New.pkg (FolderName = le nom du dossier et New.pkg = le nouveau fichier .PKG qui va être créé)
    • Appuyer sur entrée et attendre que le fichier soit créé
    • Lancez le nouveau fichier .PKG
    • Félicitation vous pouvez lancer l'installateur.
    • Pour continuer la création de la clé USB suivez le tutoriel suivant : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Créer+une...
Conclusie
Vous avez réussi BRAVO !!
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Anthony Fassler
6.855 Reputatie
4 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Bonjours après l'étape 5 le terminal me renvois un "Could not open package for expansion: /Desktop/InstallMacOSX.pkg"
pourriez-vous m'aider s'il vous plait
Josheph - Antwoord
Bonjour,
Avez-vous bien le fichier ".pkg” sur le Bureau (Desktop en anglais) ?
Si oui, êtes-vous bien sûr le bureau dans le terminal ? ("cd Desktop” normalement il affiche "desktop” à gauche de ou vous écrivez.)
Pour être sûr, vous pouvez taper la commande "ls -al", ça affiche une liste et vous pouvez voir s'il y a bien le fichier dans cette liste. S'il n'y est pas, vous n'êtes pas au bon endroit.
Anthony Fassler -
Sorry! I've tried with Sierra an always get a Javascript Error... Good try though
Magne Olsen - Antwoord
Thanks a lot for this guide
First Last - Antwoord
Should this take a while? I ran the command and the terminal is just hanging....I'm on a Apple M1 Pro/
aklem - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 118
Afgelopen 30 dagen: 477
Altijd: 22,966
