Ga door naar hoofdinhoud
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the opening line between the cover and the device. Then locate the groove near the charging port.
  2. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a metal spudger to separate the back cover from the front touch screen.
    • To do this, place the metal spudger in between the groove near the charging port of the device to unlatch the first clip.
  3. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Continue to separate all of the clips around the device until the back cover comes off completely.
  4. Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Volume Controls: stap 4, afbeelding 1 van 2 Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Volume Controls: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • After taking out the back cover, locate the black flap.
    • Open the black flap with the plastic opening tools.
    • Be careful not to break the flap when you open it.
  5. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once the tab is released, use the angled tweezers to take out the tab.
    • Be careful not to scratch the tab.
  6. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the angled tweezers to pull the volume controls out and replace it with a new one.
Conclusie
Mohammed
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 Opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 157
