Ga door naar hoofdinhoud
Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement, Brush: stap 1, afbeelding 1 van 2 Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement, Brush: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a flathead screwdriver, remove the brush caps on the outer casing of the saw near the motor.
  2. Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver or a small diameter nail, carefully pull out the washer.
    • The washer is seurely held in place and may require force to remove
  3. Craftsman Model 315.10721 Brush Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • After the washers are removed, gently grab the old brushes and remove them from the motor.
    • When reassembling make sure the curvature of the brushes match curvature of the motor.
Conclusie
Riley Hilliker
557 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,445
