Ga door naar hoofdinhoud
Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement, Earcup: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove earmuff from headphones by getting a grip under the earmuff cushion and peeling up over the lip that keeps it in place.
  2. Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the seven 6.4 mm screws holding the black speaker cover in place.
    • If you are disassembling the lefthand earfmuff, there will be eight 6.4 mm screws to remove.
  3. Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove and set aside the black panel, taking care to keep the wires attached.
    • The panel should lift up without much force. If the panel does not budge, carefully use the iFixit plastic opening tool to dislodge the piece.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Elizabeth Claypool
523 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 3,561
