Ga door naar hoofdinhoud
Corsair Katar Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug your mouse before starting.
    • Flip the mouse over so the bottom is facing up.
  2. Corsair Katar Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three skates on the bottom of the mouse using the plastic opening tools.
    • Skates will be very sticky.
  3. Corsair Katar Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 Corsair Katar Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the four 5 mm screws on the bottom of the mouse.
  4. Corsair Katar Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Detach the bottom of the mouse from the upper shell.
    • Remove the shell slowly so as not to damage the white DPI cable inside the mouse.
    • Use the plastic opening tool to detach the white DPI sensor cable from its port.
    • Alternatively, you can use your hand to remove the DPI sensor cable by wiggling it out of the port.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ryan Matesa
248 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 3,104
