Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Coolpad Defiant camera achteraan vervangen
Bekeken: 862
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
49
Altijd:
862
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Maakt je telefoon geen goede foto's meer? Overweeg om deze handleiding te gebruiken om de camera achteraan in je toestel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Coolpad Defiant camera achteraan vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Coolpad Defiant camera achteraan vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon zodat de achterbehuizing naar je toe wijst.
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing door één hoek van de behuizing vast te pakken en deze voorzichtig van de telefoon af te trekken.
      • De plastic behuizing en interne onderdelen kunnen breken als er niet voorzichtig aan getrokken wordt, dus trek voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Coolpad Defiant camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing van je apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Coolpad Defiant camera achteraan vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de opening aan de onderkant van de batterij.
      • Trek de batterij met een gereedschap of met je handen omhoog en leg deze veilig opzij.
      • Denk eraan om de batterij terug te plaatsen zodra je klaar bent, door deze veilig in de juiste positie te leggen of zoals je deze aanvankelijk zag.
      • Wees voorzichtig met oude of beschadigde batterijen en voer deze op de juiste manier af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Coolpad Defiant camera achteraan vervangen, camera achteraan: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier de schroeven waarmee het achterpaneel van de omlijsting aan de omlijstingsconstructie is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Coolpad Defiant camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Coolpad Defiant camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de plastic kap los met een plastic openingstool of met je handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Coolpad Defiant camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven waarmee het bovenste logic board aan de omlijsting is bevestigd met de Phillips #000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Coolpad Defiant camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Coolpad Defiant camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Coolpad Defiant camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de plastic openingstool de flexkabels voor het scherm, de knoppenprintplaat en de digitizer.
      • Verwijder met dezelfde tool de antenne van het onderste logic board
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Coolpad Defiant camera achteraan vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Coolpad Defiant camera achteraan vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Coolpad Defiant camera achteraan vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek het upper logic board voorzichtig omhoog vanaf de bovenkant en trek het recht omhoog.
      • Zodra het logic board loodrecht op de mid-frame staat, verwijdert u de flexkabel aan de linkerkant onderaan het board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Coolpad Defiant camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai het logic board ondersteboven en gebruik de plastic openingstool om de flexkabel los te koppelen die de camera met het logic board verbindt.
      • Trek de camera recht omhoog en deze zal uit het logic board schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Johnny Boland
535 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 862
