Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Coolpad 3300A Camera vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
9
Afgelopen 30 dagen:
41
Altijd:
1.345
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Deze procedures leggen uit hoe de camera verwijderd en vervangen moet worden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Coolpad 3300A Camera vervangen, Coolpad 3300A demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de achterkant van de telefoon hebt verwijderd (niet afgebeeld), verwijder je de accu door deze met je duim aan de onderkant omhoog te tillen. Er zit een groef waarmee je de accu met je duim kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Coolpad 3300A Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Coolpad 3300A Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Coolpad 3300A Camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven (30 mm lang) die de voor- en achterkant van het apparaat bij elkaar houden met een kruiskopschroevendraaier #000. Er bevindt zich één schroef in elke hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Coolpad 3300A Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Coolpad 3300A Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Coolpad 3300A Camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een metalen spudger om alle clips rondom de telefoon los te maken. Deze clips worden gebruikt om het voor- en achterpaneel van de telefoon bij elkaar te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Coolpad 3300A Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de clips zijn losgemaakt, scheid je de achterbehuizing voorzichtig van de telefoon. Merk op dat de sticker die in het rode vak verschijnt de telefoon bij elkaar houdt, maar kan worden losgehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Coolpad 3300A Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 2 Coolpad 3300A Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de nylon spudger voorzichtig om de camera uit de (kabel)aansluiting te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Cordell Miller
321 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G3
6 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,345
