Ga door naar hoofdinhoud
Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de laptop koeler op een tafel en zorg ervoor dat deze niet op een laptop is aangesloten of is ingeschakeld.
    • Probeer nooit de koeler te openen terwijl deze is aangesloten.
  2. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Draai het apparaat om en zoek tien gevouwen metalen sleuven die de metalen afdekking op de basis houden.
  3. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Buig elke metalen flap recht omhoog met de tang, zodat de metalen afdekking eraf kan schuiven.
  4. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het deksel en je ziet de binnenkant van de koeler.
  5. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de voedingskabel naar de ventilator los.
    • Zorg ervoor dat je niet te veel kracht uitoefent en koppel de draden van het apparaat los.
  6. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zoek aan de onderkant van de basis de schroefgaten onder de sticker.
    • Draai de drie ventilatorschroeven los.
  7. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zodra alle onderdelen uit elkaar zijn gehaald, leg je de oude ventilator opzij en maak je de nieuwe klaar voor installatie.
  8. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Breng een kleine hoeveelheid thermische pasta aan op de basis waar de ventilator zit.
    • Zorg ervoor dat je thermische pasta aanbrengt om te voorkomen dat de ventilator oververhit raakt en de basis beschadigt.
  9. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de voedingskabel voor de ventilator aan en plaats de kabels terug in hun sleuven.
  10. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de ventilator terug op de basis.
  11. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het deksel terug op de basis.
  12. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Vouw alle metalen flappen terug om de deksel op de basis vast te houden.
  13. Cooler Master laptop koeler ventilator vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Draai het om en het is klaar.
Conclusie
Sluit de USB aan om een goede werking te garanderen. En de vervanging van de koel ventilator is voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Hi there,
I’ve got a Targus Lap Chill Matt (Laptop Cooling Pad 15 - 17" Laptops) but the USB port had worn out and require a new replacement. Does anyone have any examples on how to replace the UBS port from a Laptop Cooler Pad?
Thanks!
rolly - Antwoord
Hi,
Just wanted to say huge thanks to you for this guideline! I have a Cooler Master Notepal L1 and the fan kept making noises. But now it works totally fine after I was able to open the cover.
Thanks again!
//Parisa
Parisa - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 5,512
