Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
91
Altijd:
1.604
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Eenvoudig
    1. Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven, Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven, Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Fagor 1H-125 oven met jarenlange gebruikssporen; voordat hij werd weggegooid vanwege meerdere defecten, kon ik hem gebruiken voor het opstellen van dit illustratieve document.
      • Zoals we zullen zien, zijn 3 van de 4 verwarmingselementen van de oven defect, een nogal vreemd defect. Tenzij de thermostaat ook defect is, de oven niet uitschakelt bij de ingestelde temperatuur en de verwarmingselementen daardoor door overmatige oververhitting defect zijn geraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Identificatie van componenten:
      • Gele pijlen: Bovenste dubbele weerstand.
      • Groene pijlen: Bovenste turbine.
      • Rode pijl: Centrale turbine, "Turbo-functie".
      • Blauwe pijl: Centrale achterste weerstand, voor Turbo-functie.
      • Oranje pijlen: Onderste weerstand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 3, afbeelding 1 van 3 Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 3, afbeelding 2 van 3 Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Controleer de ohm-waarde van het dubbele verwarmingselement. Wat controleren we met deze test? Of het verwarmingselement warm wordt en niet onderbroken is. Maak de Faston-aansluitingen los, zodat de metingen niet worden beïnvloed. De aansluiting aan de linkerkant met de blauwe draad is de GEMEENSCHAPPELIJKE aansluiting voor beide verwarmingselementen.
      • Binnenste of middelste verwarmingselement van de twee: 37,9 ohm voor een oven die werkt op 220 V Europese spanning.
      • Buitenste verwarmingselement: 74,8 ohm voor een oven die werkt op 220 V Europese spanning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 4, afbeelding 1 van 3 Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 4, afbeelding 2 van 3 Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • ISOLATIECONTROLE naar aarde tussen elke pool van het verwarmingselement en de metalen behuizing. Deze meting MAG GEEN WAARDE GEVEN. In plaats daarvan meten we een waarde in kilo-ohm, wat betekent dat beide verwarmingselementen contact maken met de aarde en DEFECT ZIJN.
      • Foto 2, extern verwarmingselement maakt contact met aarde: 142,1 kΩ = 142.100 ohm. Als het in orde was, zou het niets meten.
      • Foto 3, intern verwarmingselement maakt contact met aarde: 158,3 kΩ = 158.300 ohm. Als het in orde was, zou het niets meten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Metend tussen de gemeenschappelijke aansluiting van de 2 weerstanden en de metalen behuizing, zien we logischerwijs ook een waarde voor elektrische lekstroom, BEVESTIGD, DEFECT.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 6, afbeelding 1 van 3 Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 6, afbeelding 2 van 3 Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • controle van de onderste verwarmingselement, ook deze vertoont een meting van lekstroom naar aarde en is dus DEFECT. Volgens onze metingen geeft deze 3 verschillende meetwaarden door het vuil dat op de aansluitpunten kan zitten. DIT ZOU GEEN METING MOGEN GEVEN ALS HET IN ORDE WAS.
      • Waarom hebben we in dezelfde oven 3 defecte, doorgeslagen verwarmingselementen? Het is een oven die ze weg wilden gooien, dus ik heb me alleen gericht op het doormeten van de verwarmingselementen voor dit document. Maar het is zeer waarschijnlijk dat naast de 3 defecte elementen de thermostaat van de oven ook defect is, omdat deze niet afslaat bij het bereiken van een bepaalde temperatuur.
      • Hij is blijven verwarmen "tot defecten door oververhitting van de verwarmingselementen, anders is het erg ongebruikelijk dat we 3 defecte verwarmingselementen in dezelfde oven aantreffen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 7, afbeelding 1 van 2 Controle 3 van weerstanden met aarding, Fagor 1H-125 oven: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Illustratieve foto's; bij deze oven zijn de verwarmingselementen zeer eenvoudig te demonteren omdat ze via de binnenkant van de oven naar buiten komen. Ze zijn elk slechts met 2 schroeven bevestigd. LET OP: het bovenste verwarmingselement zit vast aan de sensor van de thermostaat.
      • Foto 1 bovenste opening.
      • Foto 2 onderste opening.
      • In een ander document dat binnenkort verschijnt, laat ik de verwarmingselementen buiten de oven zien en herhaal ik de tests. Voor een eerste controle is het niet nodig om ze uit de oven te halen, zoals je hebt kunnen zien.
      • Video als aanvulling op de uitleg en foto's in dit document:
      • EINDE van de handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Carlos López (España - Spain)
106.448 Reputatie
391 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 1,604
