Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je een apparaat met een SCART-uitgang moet aansluiten op een apparaat met een 3-pins RCA-ingang, is deze adapterkabel onmisbaar. Zoals bij elke kabel is het echter belangrijk om ervoor te zorgen dat deze goed werkt om problemen met de connectiviteit of beeldkwaliteit te voorkomen.
In deze handleiding begeleiden we je bij het testen van de continuïteit van je SCART naar 3-pins RCA-adapterkabel om te controleren of deze goed werkt.
Wat je nodig hebt
Sluit de zwarte draad aan op de COM-aansluiting van de multimeter en de rode draad op de V Ω-aansluiting die overeenkomt met de spanning (V), de weerstand (Ω).
Stel de multimeter in op het geluidssymbool dat de continuïteitstest aangeeft en je zou een geluidssymbool op het scherm moeten zien verschijnen.
1. De multimeter piept: dat betekent dat de gekozen pin goed verbonden is tussen de twee meetpunten.
2. De multimeter piept niet: probeer een andere pin op de SCART-stekker. Als geen enkele piept, is de kabel beschadigd.
U kunt nu bepalen welke pinnen bij welke signalen horen.
Om alles weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
