Ga door naar hoofdinhoud
Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Housing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Philips #1 28 mm.
    • Make sure device is unplugged and cool before attempting to replace parts.
  2. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Philips #1 22 mm screws.
  3. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry off the housing using a plastic spudger.
  4. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Power Cord: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull power chord out.
  5. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Heat up your soldering gun and desolder the red wire from the motherboard as shown.
    • Note the location of wire attachment.
  6. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Koop
    • With your soldering gun, desolder the white wire from the motherboard as shown.
  7. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Once both wires are desoldered the motherboard can be removed.
  8. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Heating Element: stap 8, afbeelding 1 van 2 Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Heating Element: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the heating element mount. This will free up the heating element barrel for replacement.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jonathon Bruer
607 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G5
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,562
