Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de CPU-koeler te vervangen. De CPU-koelventilator is erg belangrijk omdat deze de computer afkoelt; voorkomen dat deze oververhit raakt en vertraagt. Als u deze vervangt, gaat uw CPU langer mee en vermindert u e-waste.
Wat je nodig hebt
Verwijder de schroeven waarmee het zijpaneel aan de achterkant van de computerkast vastzit.
Er is een kabel aangesloten op de koeler, koppel deze los van het moederbord.
Draai de schroeven los waarmee de koeler op de hoeken van de CPU is bevestigd.
Haal de koeler eruit en plaats deze op een andere plaats, met de onderkant naar boven.
Zoek de locatie van de radiator en zoek de schroeven waarmee deze vastzit.
Verwijder de schroeven en houd zowel de radiator als de ventilator vast als de laatste schroef loskomt.
Verwijder de radiator en ventilator.
Doe een klein beetje isopropylalcohol op een microvezel doekje.
Verwijder alle koelpasta resten van de CPU.
Plaats de nieuwe koeler over de cpu en lijn deze uit met de vier hoeken waar de vorige koeler aan was bevestigd.
Schroef de koeler erin, begin bij een hoek en ga dan diagonaal naar de hoek, maak een "X" -vorm terwijl je ze erin schroeft.
Ventilatoren moeten naar buiten gericht zijn.
Schroef de ventilatoren en radiator samen op deze locatie.
Plaats het zijpaneel terug op zijn plaats.
Door de CPU-koeler te vervangen wordt de levensduur van de computer verlengd met deze kleine upgrade. Door bepaalde onderdelen binnen een computer te vervangen, zou het niet langer nodig zijn om een nieuwe computer te kopen en het e-waste te vergroten. Door de hoeveelheid e-waste te verminderen, zou het het milieu helpen.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Thanks for your help
DO NOT put thermal paste on the cooler first, put it on the CPU directly then apply the cpu cooler onto the cpu and screw it down in X formation. Top left, bottom right, bottom left, top right, then tighten just a little at a time till it's finger tight with screw driver.
