Ga door naar hoofdinhoud
Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 0.8mm Phillips #00 screws from the back cover.
  2. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws on top of the motherboard and the two screws on bottom of motherboard
  3. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Detach the wires from their combs on the motherboard.
  4. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Detach from comb that is located on motherboard.
  5. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the small piece from the motherboard.
  6. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to remove last piece from the comb on the motherboard.
  7. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard by simply lifting it.
Conclusie
Sedina Cavcic
464 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 508
