Ga door naar hoofdinhoud
Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement, Hard drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery before starting
  2. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the two screw for the hard drive cover
    • The screws will stay attached the the cover
    • Lift the cover from the left side and remove
  3. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the black pull tab on the hard drive
    • Lift the drive straight up out of the laptop
  4. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws on the sides of the drive (two on each side)
    • Remove the hard drive from the caddy
  5. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the IDE connecter straight off the drive
    • Be sure to pull the connecter off straight so as not to bend the hard drive IDE pins
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew
1.341 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Perfect instructions....easy directions even for a computer dunce like me...
John Platania - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 9,951
