Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
9
Afgelopen 30 dagen:
46
Altijd:
1.136
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Slechte ventilatie kan ervoor zorgen dat warmte zich zeer snel ophoopt in je laptop. Wanneer de temperaturen in de behuizing tot extreme hoogten stijgen door een defecte ventilator, neemt het risico op beschadiging van belangrijke interne onderdelen toe en kan je laptop uitvallen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop ondersteboven en draai alle 3,0 mm schroeven op de achterbehuizing los met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu en de houder voor het RAM-geheugen en de harde schijf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Onder de batterij bevinden zich vier schroeven van 1,2 mm die moeten worden verwijderd met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om en open de klep. Gebruik een spudger of je hand om het toetsenbord voorzichtig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het toetsenbord verwijderd is, gebruik je de metalen spudger of je hand in de hoek van de laptop om de buitenste omlijsting op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu een beter overzicht van het gehele moederbord en er zouden nog schroeven op moeten zitten die vast verbonden zijn.
      • Draai alle 1,2 mm schroeven op het moederbord en in de bovenhoek die de ventilator vastzetten los met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de bedrading los die op het moederbord is aangesloten met de metalen spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 3mm-schroeven naast de ventilator los met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Als alle schroeven zijn verwijderd, zou je het moederbord voorzichtig moeten kunnen optillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer het moederbord is verwijderd, draai je het om en heb je hetzelfde zicht als op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de drie 2 mm-schroeven los te draaien waarmee de ventilator op de CPU is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Compaq Presario CQ62-215dx ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de huidige ventilator van het moederbord en vervang deze door het nieuwe onderdeel.
      • Bij het opnieuw in elkaar zetten moet je opnieuw warmtewerende lijm aanbrengen op de CPU.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Breana Thibodeaux
760 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,136
