Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen
Bekeken: 2,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
64
Altijd:
2.058
Commentaar: 3
3 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
De processor of CPU is het brein van uw Compaq Presario CQ62-215dx. Na verloop van tijd raken de functies overbelast, wat leidt tot oververhitting door een slechte stroomtoevoer of zelfs tot volledige uitval. CPU's branden vaak door, maar sommige kunnen ook worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen, CPU: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop ondersteboven.
      • Verwijder alle 3,0 mm Phillips #00-schroeven uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu, het werkgeheugen en de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 1,2 mm kruiskopschroeven #00 onder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om en open het laptopdeksel.
      • Gebruik een spudger of uw hand om het toetsenbord voorzichtig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of je hand om de buitenste omlijsting uit de hoek van de laptop te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle 1,2 mm Phillips-schroeven #00 van het moederbord en uit de bovenhoek die de ventilator op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de bedrading die op het moederbord is aangesloten los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3 mm Phillips-kruiskopschroeven naast de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer het moederbord is verwijderd, draai je het om en heb je hetzelfde zicht als op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier (Phillips #00) om de drie 2 mm schroeven te verwijderen waarmee de ventilator op de CPU is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ventilator van het moederbord.
      • Bij het opnieuw monteren moet u de ventilator terug op de CPU solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de metalen spudger om het vergrendellipje op het onderdeel te verdraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Compaq Presario CQ62-215dx CPU vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de huidige CPU en vervang deze door het nieuwe onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Breana Thibodeaux
760 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 2,058
