Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om zoals getoond in de afbeelding.
      • Verwijder de twee M2.5x5 schroeven waarmee het klepje van de harde schijf is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de harde schijf door voorzichtig de metalen steunen omhoog te duwen.
      • Maak, wanneer deze los is, voorzichtig de (kabel)aansluiting van de harde schijf los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee schroeven los waarmee het deksel voor de WLAN & RAM vastzit.
      • Verwijder de schroef die de WLAN-module op zijn plek houdt.
      • Maak de twee RF-(kabel)aansluitingen op de WLAN-module los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de WLAN-module op tot een hoek van vijfenveertig graden en trek deze voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de dertien schroeven aan de onderzijde.
      • Verwijder de schroeven waarmee het toetsenbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om het toetsenbord te verwijderen door de klikverbindingen tussen de behuizing en de bovenkant van het toetsenbord los te maken. Maak de klikverbindingen rondom het hele apparaat los, behalve rond het LCD-gebied.
      • Gebruik een spudger om het toetsenbord stevig vanaf de functietoetsen naar de onderkant van het toetsenbord te drukken om het bord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ62 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik voldoende kracht bij het naar beneden drukken van het toetsenbord om de lijm los te maken.
      • Let bij het optillen van het toetsenbord op de flexkabels van het toetsenbord die moeten worden losgekoppeld zodra het toetsenbord los is.
      • Verwijder de flexkabels door de (kabel)aansluitingen te openen en ze te verwijderen (het zijn er in totaal 5).
      • Verwijder de drie schroeven.
      • Verwijder de bovenste bedekking met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Raadpleeg de andere iFixit-handleiding voor deze laptop om het moederbord te demonteren.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Carsten Dahl Hjarup
3.167 Reputatie
9 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Great guide!
Falcon Taylor Carter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 6,742
