Ga door naar hoofdinhoud
Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop off and disconnect all sources of power.
    • Set the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
  2. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery release tab.
    • This will eject the battery.
    • Carefully remove the battery and set it aside.
  3. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Solid State Drive (SSD): stap 3, afbeelding 1 van 2 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Solid State Drive (SSD): stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew the 2 screws that secure the hard drive cover.
    • Remove the cover.
  4. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the next three screws holding the hard drive in place.
    • Pull the black ribbon and slide the hard drive out of place.
Conclusie
Garrett Carter
471 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,011
