Ga door naar hoofdinhoud
Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Loosen phillips screw
    • Lift and remove cover
  2. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: stap 2, afbeelding 1 van 2 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, remove the lower aerial cable
  3. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the upper aerial cable
  4. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove 2 M2x3mm phillips screws
  5. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift card and screws end using spuder
Conclusie
Mike B
1.018 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 432
