Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning, Cooling / FAN system cleaning: stap 1, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning, Cooling / FAN system cleaning: stap 1, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning, Cooling / FAN system cleaning: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch-off the laptop and remove the battery.
    • Remove the memory cover.
  2. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 2, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 2, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the HDD cover.
    • Unpin the HDD.
  3. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 3, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 3, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Near to the WiFi card you can see one screw hole with a keyboard symbol. This screw holds the Keyboard.
    • To remove the Keyboard, you must open 5X locking clips.
  4. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 4, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 4, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Under the Keyboard there are:
    • 4x M2.5x5.0 screws
    • Mouse flex cable connector
    • Power On button flex cable connector.
    • Unscrew the screws on the bottom side of the laptop:
    • 13x M2.5x5.0
    • 3x M2.5x3.0
  5. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 5, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 5, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic tool to separate and remove the upper case.
    • Unscrew 5x screws and disconnect:
    • LCD Display cable
    • Additional USB board cable
    • Power jack cable
    • Loudspeaker cable
    • SATA HDD cable
  6. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 6, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 6, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Move a little the LCD display hinge.
    • Remove the board by starting from the right side.
  7. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 7, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 7, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cooling system.
  8. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 8, afbeelding 1 van 2 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Open the fan and clean the dust from inside with a soft brush.
  9. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 9, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 9, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Clean the old thermal compound (from the CPU and from the heat-sink system).
    • Put a new thermal compound and start with reassembling.
  10. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 10, afbeelding 1 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 10, afbeelding 2 van 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • When you start the system, check that fan is working.
    • Did you do it successfully?
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.308 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.535 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
A brilliant demonstration really clear and well photographed, only one problem how the !&&* do you get the screws undone mine seem fixed solid
please let me into the secret if there is one.
thanks for the demo anyway.
JF.
alma francomb - Antwoord
Thanks for this!
My Son and I have just successfully removed, cleaned and replaced the fan in his laptop by following the instructions above.
Great work.
David Cooper - Antwoord
Thank you a lot !!!!
lone guldbæk kvist - Antwoord
I think i did something wrong? I completed all the steps but my fan (which is brand new) keeps making this scary loud wizzy noise instead of a hum and did i not tightem the screws enough or they to tight?? Please help!
Layla - Antwoord
Please ensure the fan metal case is not bent and ensure the fan is properly mounted. If this doesn’t solve your problem, your new fan is defective.
Brendan -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 24,724
