Ga door naar hoofdinhoud
Compaq Mini 110 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Compaq Mini 110 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
alea
1.429 Reputatie
14 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 6,825
