Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Commodore Amiga 1000 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Commodore Amiga 1000 Demontage, Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage, Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage, Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Deze Amiga heeft door de leeftijd wat vergeling op de kast.
    • De eerste stap is om de kruiskopschroeven van onder de Amiga te verwijderen.
    • Draai de machine voorzichtig om en maak het deksel los.
  2. Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de RAM-uitbreidingskaart door deze voorzichtig naar u toe te trekken.
    • Het voorpaneel van de computer kan dan worden verwijderd. Wees voorzichtig met de power en disk drive LED's. Ze zijn eenvoudig van de binnenkant van het paneel te verwijderen.
    • Verwijder de kruiskopschroeven die de metalen plaat op zijn plaats houden.
  3. Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder voorzichtig het metalen plaat om de systeemkaart, het diskettestation en de voeding zichtbaar te maken.
    • Schroef het diskettestation uit de behuizing.
    • Kijk eens naar die aansluitdraden!
  4. Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de kabels van het diskettestation.
    • Er zijn in totaal drie kabels op het diskettestation. Twee aan de achterkant en één aan de onderkant.
  5. Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • In deze Amiga zul je merken dat er veel delicate aansluitdraden op het bord zitten. Ik weet niet zeker of dit standaard is, maar je moet voorzichtig zijn bij het werken rond deze fijne verbindingen.
    • Verwijder de schroeven die de voeding op zijn plaats houden en maak de connector los van het moederbord.
  6. Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Met de voeding losgekoppeld van het moederbord en alle schroeven verwijderd, is het tijd om het bord uit de onderste behuizing te tillen.
    • Het achterpaneel komt omhoog met het bord.
    • U kunt dan het achterpaneel en het moederbord scheiden.
  7. Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Commodore Amiga 1000 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De voeding is het laatste item dat van de bodembehuizing wordt verwijderd.
    • Til de voeding op en kantel zoals afgebeeld om de clip van de onderkant los te maken.
    • Daar heb je het, een ouderwetse Amiga demontage.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andy Marsh
118 Reputatie
2 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
AMIGA FOREVER!!!! Only Amiga makes it possible!!!! I own A1000, A500, A600, A1200, A4000 and AMIGA CD32 :D
Francisco Perez Becerril - Antwoord
This is a PAL Unit from the UK. The NTSC Units from the USA and Canada Have/had a daughter board on them. Also, the Commodore logo on the front is a dead give-away. None of the US versions had any Commodore labeling on them. Inside the top cover on all NTSC models is the signatures of the team, including Jay Minner's dog's paw print (misty) and "Joe Pillow"
Glen VanDenBiggelaar - Antwoord
I used to own two PAL machines in the Netherlands which both also had the daughterboard, the CVBS Output also did not give colour output. The signatures, including the paw print, were also present, there have been different revisions around, the ones with the daughterboard were the older revisions as far as I remember.
Dirk Blom -
I have a PAL 1986 version here in Australia. It too has the signatures of the A-Team Moulded into the Top Case Lid. And does have the Commodore name on the Front Cover. Mine also has the Doughter Board inside and a Plate on the Left Rear Side of Top Case stating INSIDER ONE MEG RAM. I am currently having the Power Supply Re-Capped and giving Her a Good Clean and Service. Darren D&D Retro Computers.
darrenpnut76 - Antwoord
There has been 3 final revisions of the Amiga 1000. This one is Rev. B. Here are the details :
- Rev.6, fall 1985 : motherboard with 256 KB RAM, “mezzanine” dautherboard with 256 KB RAM, Denise 8362-R5 without EHB graphic modes, Agnus 8361 NTSC, black&white CVBS output, no Commodore logo, sold mainly in USA
- Rev.A, spring 1986 : motherboard with 256 KB RAM, “mezzanine” dautherboard with 256 KB RAM, “front” extension board with 256 KB RAM, Denise 8362-R6 with EHB graphic modes, Agnus 8361 NTSC or Agnus 8367 PAL, black&white CVBS output, no Commodore logo, sold in USA, imported in Europe and Australia
- Rev.B, summer 1986 : motherboard with 512 KB RAM, “front” extension board with 256 KB RAM, Denise 8362-R8 with 256/512 lines PAL graphic modes, Agnus 8367 PAL, color CVBS output, blue Commodore logo, sold in Europe, imported in Australia
All these revisions have the signatures.
The previous revisions (Rev1-5) were prototypes with chicken-lips-Commodore logo instead of A-logo on command keys.
Yann Serra - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 21,079
