Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Commodore 64 VIC-chipvervanging
Wat je nodig hebt
  1. Voorzichtig: stappen 1-2 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Commodore 64 VIC-chipvervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Commodore 64 VIC-chipvervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Commodore 64 VIC-chipvervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 1. Verwijder drie 6.75mm ph2 schroeven uit de behuizing
  2. Commodore 64 VIC-chipvervanging, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 VIC-chipvervanging, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • 2. Splits de behuizing van de C64 door de behuizing naar je toe te trekken
    • Trek niet te hard zodat u de clips breekt.
  3. Commodore 64 VIC-chipvervanging, Koppel het toetsenbord los van het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 VIC-chipvervanging, Koppel het toetsenbord los van het moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • 1. Maak de veelkleurige draadbundels los die op het moederbord zijn aangesloten
  4. Commodore 64 VIC-chipvervanging, Trek de VIC-plaat omhoog: stap 4, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 VIC-chipvervanging, Trek de VIC-plaat omhoog: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • 2. Ondersteun zonder gereedschap de metalen VIC-plaat met beide handen om de VIC-chip bloot te leggen.
  5. Commodore 64 VIC-chipvervanging, De chip verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 VIC-chipvervanging, De chip verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • 3. Gebruik een schroevendraaier om de VIC-chip los te wrikken. Gebruik vervolgens uw handen en trek deze met lichte druk weg om het van het moederbord te verwijderen.
    • Je kunt een nieuwe VIC-chip plaatsen door hem weer op het bord te laten klikken
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Silvanus Clarke
656 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
It's awesome to see that people care enough about these machines to make repair guides about them! Great job!
[deleted] - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 4,639
