Inleiding
De Commodore 64, ook bekend als de C64, C-64, C=64, of soms CBM 64 of VIC-64, is een 8-bits thuiscomputer die in januari 1982 werd geïntroduceerd door Commodore International.
Wat je nodig hebt
2. Splits de behuizing van de C64 door de behuizing naar je toe te trekken
3. Verwijder acht ph2-schroefkoppen van 6,75 mm om de voorkant van het toetsenbord los te maken van de voorbehuizing. (Twee resterende schroeven aan de rechterkant.)
4. Verwijder drieëntwintig 3,38 mm ph2-schroefkoppen aan de achterkant van het toetsenbord
5. Maak de meerkleurige draadbundels los die op het moederbord zijn aangesloten
6. Knip vervolgens voorzichtig de twee kleine draden door die zijn verbonden met de Shift/Lock-toets naar het toetsenbord.
7. Leg het toetsenbord op zijn kop en duw de shift lock-toets uit de achterkant van het toetsenbord.
8. U kunt het circuitonderdeel (grijze stuk bevestigd aan de veer van de shift lock-toets) verwijderen door de clip iets naar achteren te trekken en deze los te trekken van de knop van de shift lock-toets.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
