Ga door naar hoofdinhoud
Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen
Wat je nodig hebt
  1. Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, De schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, De schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, De schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 1. Verwijder drie 6,75 mm ph2-schroeven uit de behuizing.
  2. Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • 2. Splits de behuizing van de C64 door de behuizing naar je toe te trekken
    • Trek niet te hard zodat u de clips breekt.
  3. Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, Schroeven verwijderen (vervolg): stap 3, afbeelding 1 van 1
    • 3. Verwijder acht ph2-schroefkoppen van 6,75 mm om de voorkant van het toetsenbord los te maken van de voorbehuizing. (Twee resterende schroeven aan de rechterkant.)
  4. Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, Schroeven verwijderen (vervolg): stap 4, afbeelding 1 van 1
    • 4. Verwijder drieëntwintig 3,38 mm ph2-schroefkoppen aan de achterkant van het toetsenbord
  5. Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, De toetsenbordbundel van het moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, De toetsenbordbundel van het moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, De toetsenbordbundel van het moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • 5. Maak de meerkleurige draadbundels los die op het moederbord zijn aangesloten
  6. Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, De draden doorknippen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • 6. Knip vervolgens voorzichtig de twee kleine draden door die zijn verbonden met de Shift/Lock-toets naar het toetsenbord.
  7. Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, De Shift-Lock-toets verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, De Shift-Lock-toets verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • 7. Leg het toetsenbord op zijn kop en duw de shift lock-toets uit de achterkant van het toetsenbord.
  8. Commodore 64 De Shift-Lock-toets verwijderen, Verwijdering van component van shift-lock-toets (optioneel): stap 8, afbeelding 1 van 1
    • 8. U kunt het circuitonderdeel (grijze stuk bevestigd aan de veer van de shift lock-toets) verwijderen door de clip iets naar achteren te trekken en deze los te trekken van de knop van de shift lock-toets.
    • Vertaling hier toevoegen
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Silvanus Clarke
656 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
You should desoder the shift lock wires. Not cut them :(
Darek Greenly - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 2,366
