Ga door naar hoofdinhoud
Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Voorzichtig: stappen 1-2 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 1. Verwijder drie 6.75mm ph2 schroeven uit de behuizing
  2. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • 2. Splits de behuizing van de C64 door de behuizing naar je toe te trekken
    • Trek niet te hard zodat u de clips breekt.
  3. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Koppel het toetsenbord los van het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Koppel het toetsenbord los van het moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • 1. Maak de meerkleurige draadbundels los die op het moederbord zijn aangesloten.
  4. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Zoek de CPU: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de CPU-chip met het label 'MOS 6510 3782'
  5. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, De CPU-chip verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, De CPU-chip verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • 3. Maak de CPU-chip los met een schroevendraaier. Gebruik vervolgens uw hand om de CPU-chip van het moederbord los te wrikken.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Silvanus Clarke
656 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
there are two problems
1. Use an spudger for lifting the C.P.U instead of an screw driver bit to help alleviate concerns of bending the pins,
2. There is an step missing which involves cutting the tape seen here.
- Jordan .F
Jordan Fryman - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,651
