Ga door naar hoofdinhoud
Comment forcer le redémarrage de l'iPhone X
Wat je nodig hebt
  1. Comment forcer le redémarrage de l'iPhone X, Comment forcer le redémarrage de l'iPhone X: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume (1)
    • Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de diminution du volume (2)
    • Il faut vraiment appuyer très brièvement
  2. Comment forcer le redémarrage de l'iPhone X: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pour finir, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse (3)
Eindstreep
126 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
13 opmerkingen
You saved my day. My iphoneX did not respond to anything after connect with the itune. I tried to shut down by holding volume up/down + side button but it didn’t work. So I tried your method and it worked!!! Thank you so much
Satit Jan - Antwoord
This is a temporary solution whenever my iphone gets unresponsive i used this method but after some time it again starts doing same laggy and unresponsive behaviour
Siraj Munir - Antwoord
good share. thanks.
MelissaR - Antwoord
What is the other way?
sa sas - Antwoord
will it delete all data from my iPhone?
_TR0xuu_ - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 310
Afgelopen 30 dagen: 1,461
Altijd: 347,584
