Ga door naar hoofdinhoud
ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Locate the release button.: stap 1, afbeelding 1 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Locate the release button.: stap 1, afbeelding 2 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Locate the release button.: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Look for the release button on the back of the radio.
    • Press the button and pull down on the battery at the same time. The battery will come free.
  2. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Antenna: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Twist the antenna counter-clockwise to unscrew it from the antenna jack.
  3. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Dials: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the dials to remove them from the underlying pegs.
  4. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Exterior Case: stap 4, afbeelding 1 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Exterior Case: stap 4, afbeelding 2 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Exterior Case: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a T15 Torx screwdriver, unscrew the two screws.
    • Using a plastic opening tool, pry the internal case from the external case.
  5. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Remove Buttons: stap 5, afbeelding 1 van 2 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Remove Buttons: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Grip the corner of the button pad and gently peal it away from the faceplate.
    • Clean off any sticky residue and/or replace the buttons.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 208
