Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Coleman oplaadbare TL-buis-lantaarn reservebatterij vervangen
Bekeken: 7,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
136
Altijd:
7.066
Commentaar: 5
3 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Bereikt de stroom het moederbord niet? Geeft de lantaarn geen licht, ook al is deze opgeladen? Bekijk deze handleiding voor het verwijderen en vervangen van de batterij!
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Coleman oplaadbare TL-buis-lantaarn reservebatterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Coleman oplaadbare TL-buis-lantaarn reservebatterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de lantaarn voorzichtig ondersteboven.
      • Verwijder de drie 1,2 mm kruiskopschroeven (#0) uit de voet van de lantaarn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Coleman oplaadbare TL-buis-lantaarn reservebatterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de onderkant van de lantaarn om de voet van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Coleman oplaadbare TL-buis-lantaarn reservebatterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Coleman oplaadbare TL-buis-lantaarn reservebatterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de accu voorzichtig uit de sleuf en weg van het basisgedeelte.
      • De accu kan op zijn plek worden gehouden door kleefstrips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Coleman oplaadbare TL-buis-lantaarn reservebatterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Coleman oplaadbare TL-buis-lantaarn reservebatterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Coleman oplaadbare TL-buis-lantaarn reservebatterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak voorzichtig eerst de negatieve draad los van de batterijklem.
      • Maak vervolgens de positieve draad los van de batterijklem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Sean
265 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Sean, I’m facing a dead battery in my Coleman twin tube fluorescent lantern also. Your directions are spot on except my battery seems to be glued in with super glue! I’ve tried a heat gun and all my strength but my battery won’t come loose. I find it hard to pry under the battery because of the shape of the plastic partitions around the battery. How did you get the battery unstuck?
BilMcKelvy - Antwoord Deel
In case anybody else is trying to do this, I used fishing line and Goo Gone to release the two sticky pads holding the battery in place. You need to be careful though because the friction of the fishing line could cut into the edge of the plastic base. Took me probably 30 minutes of working at it to get it to release.
Amy Winslow - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 136
Altijd: 7,066
