Ga door naar hoofdinhoud
Coby Kyros MID9042 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Before taking the tablet apart, power off the device.
    • Remove anti-slip pads from all four corners of the back of the device with a nylon spudger.
    • Remove the four 1/8" screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Potential for device damage: Be careful not to break the inner plastic tabs while pulling the back cover off.
    • Use an opening tool to wedge the back cover apart from the front.
    • Once the edges are wedged apart, use your hands to remove the back of the tablet.
  3. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • With the soldering iron, desolder the red and black battery wires from the circuit board.
    • Use the tweezers to connect the red wire to the positive and the black wire to the negative.
Conclusie
Samantha Rollings
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,088
