Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Press the eject button to view the laser inside.
Using the blue plastic tool and the tweezers, remove the ribbon cable.
Remove the six 1cm screws on the bottom of the device with the Phillips #1 screwdriver.
Pry the top of the device open from the right side where the buttons are located.
Pinch the plastic adapter with two fingers to remove the wires circled in red from the circuit board.
