Ga door naar hoofdinhoud
Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
  2. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the black plastic back case off of the device.
  3. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
    • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
  4. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the windshield bracket mount.
  5. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Audio Dial: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the one 4.8 mm Phillips #00 screw from the center of the audio dial.
  6. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove audio dial.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Samantha Delle
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 682
