Ga door naar hoofdinhoud
Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: stap 3, afbeelding 1 van 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Simultaneously push the fuse container together and rotate counterclockwise.
  4. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the two halves apart.
  5. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fuse from the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
danperoni
503 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Leden
9 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Buenas tardes,quisiera saber cuanto AMP se usa en un fusible de radio Cobra 29 LTD Clasic,gracias antisipadas,,,,
Yimbo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 7,000
