Ga door naar hoofdinhoud
Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: stap 3, afbeelding 1 van 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the securing cap counterclockwise from the antenna connector.
  4. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the antenna cable to remove it from the back of the radio.
Conclusie
danperoni
503 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Leden
9 handleidingen geschreven
Één opmerking
I dislike that kind of antenna plug. To easy to put together wrong. Better to find a pl259 plug that gets soldered. YouTube must have a video on it somewhere.
rrmanning06 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,259
