Ga door naar hoofdinhoud
Coaxiale wandplaat met vervanging van tweeweg coax splitter
Wat je nodig hebt
  1. Coaxiale wandplaat met vervanging van tweeweg coax splitter, Tweeweg coax splitter: stap 1, afbeelding 1 van 2 Coaxiale wandplaat met vervanging van tweeweg coax splitter, Tweeweg coax splitter: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Je kent de ouderwetse opstelling, een verbindingskabel die uit de muur komt en is bevestigd aan een splitter - beide liggen op de grond en verzamelen stof.
    • Schroef de verlengkabel los van de muurplaat; je zult deze hierna niet meer nodig hebben.
  2. Coaxiale wandplaat met vervanging van tweeweg coax splitter: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een geschikte schroevendraaier om de montageschroeven van de muurplaat te verwijderen. Deze muurplaat had schroeven met platte kop, maar de jouwe kunnen Phillips zijn.
  3. Coaxiale wandplaat met vervanging van tweeweg coax splitter: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de bestaande muurplaat door deze los te schroeven van de coaxkabel in de muur.
  4. Coaxiale wandplaat met vervanging van tweeweg coax splitter: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Sluit de nieuwe twee-weg splitterplaat aan op de coaxkabel.
  5. Coaxiale wandplaat met vervanging van tweeweg coax splitter: stap 5, afbeelding 1 van 2 Coaxiale wandplaat met vervanging van tweeweg coax splitter: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de bevestigingsschroeven terug en draai ze vast met de juiste schroevendraaier.
  6. Coaxiale wandplaat met vervanging van tweeweg coax splitter: stap 6, afbeelding 1 van 2 Coaxiale wandplaat met vervanging van tweeweg coax splitter: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Monteer de muurplaat en draai de montageschroeven vast met de juiste schroevendraaier.
    • Geniet van je teruggewonnen vloeroppervlak en futuristische wandplaat!
  7. Coaxiale wandplaat met vervanging van tweeweg coax splitter: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Enge flashback (vooral voor liefhebbers van kabelbeheer).
Eindstreep
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Advanamics
336 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen
I already have a wall plate with one cable output(for my modem) can I connect the splitter to this wall plate or I have to remove the plate and connect the other cable behind the wall plate
jinkuntan007 - Antwoord
The reason why coaxial wall plates only have one coaxial jack is because using a two-way splitter divides the signal by two. That’s right, the signal strength on both sockets is 50% weaker. It doesn’t matter whether there is something connected to the other socket or not, or what’s connected to it, it’s still half as strong as it was before the splitter on both sockets. In fact, leaving an unused socket open is even worse as it let interference in. Coaxial works with a center conductor that carries the signal, and an outer shielded that protects against EMI and it needs to be sealed (i.e., no open jack, unconnected cable, cut cable, etc.). Any unused jacks or cables should have a 75 ohm termination. So that’s why coaxial jacks only has one socket, and why cable guys only put splitter when really needed. They fix problems every day by people who thought it would be a good idea to put splitters everywhere, and use cheap gold-painted splitters like the one in the tutorial on top of that.
hc_kev - Antwoord
Time marches on and Splitter|Wall Plate has been replaced with Splitter|Wall Plate PRO. The difference is its pro-grade signal splitter and wall plate. They both are installed everyday and conform to SCTE specifications. It is widely-known, among industry professionals, that MSOs or cable service providers routinely provide more signal than minimally required so that some signal splitting is not an issue.
Unnecessary cable connections can diminish signal strength. So, the fewer connections the better. Splitter|Wall Plate PRO eliminates the in-room connector cable so, there are fewer connections and that supports signal strength.
In addition, every open F-port (“socket”), even the single one of a typical pass-through coaxial wall plate, can leak signal. Therefore, best practices suggest any unused/open F-port throughout a network should be terminated with a 75-ohm terminator cap http://www.hollandelectronics.com/catalo....
M J McAllister - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 40,112
