Ga door naar hoofdinhoud
Classique 087CQA Switches Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Classique 087CQA Switches Replacement, Switches: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Begin with the side with switches
  2. Classique 087CQA Switches Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Classique 087CQA Switches Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Phillips PH0 bit
    • Insert the bit into the screwdriver
  3. Classique 087CQA Switches Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screwdriver
    • 5mm Phillips flat-head screw
  4. Classique 087CQA Switches Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Flip the hair dryer over to the side without switches
  5. Classique 087CQA Switches Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screw driver
  6. Classique 087CQA Switches Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Classique 087CQA Switches Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the bit from the screwdriver and insert the Phillips PH2 bit
  7. Classique 087CQA Switches Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the remaining shell screws (5) with the screwdriver
    • 15mm Phillips round-head screws
  8. Classique 087CQA Switches Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Classique 087CQA Switches Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the two sides apart
    • Separate each side
  9. Classique 087CQA Switches Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Classique 087CQA Switches Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Classique 087CQA Switches Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Pull up on the switches
  10. Classique 087CQA Switches Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verify wires are connected to each switch and are in good condition
  11. Classique 087CQA Switches Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Reseat the switches
  12. Classique 087CQA Switches Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Classique 087CQA Switches Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Classique 087CQA Switches Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Check power cord for tears or kinks
Conclusie
Brandon Jestis
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 398
