Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding is bedoeld om je te helpen een kapot achterlicht van een Citroen C4 Grand Picasso te repareren. De hele lichtunit wordt vervangen bij deze handleiding omdat de beschermkap beschadigd is. Deze auto heeft geen vervanging voor alleen de beschermkap.
Wat je nodig hebt
Het achterlicht is kapot. Helaas kun je niet zomaar de transparante kap vervangen. De hele unit moet vervangen worden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Je kunt het paneel voorzichtig optillen met behulp van een flexibel plastic kaartje of een platte schroevendraaier.
Zoek de opening van het binnen paneel. Gebruik de kleine inkeping op de bovenste hoek van paneel om het te openen.
Til het paneel op vanuit de rechterbovenhoek.
De bovenste elektrische connector moet je hebbem.
Om het kapotte licht te verwijderen, hoef je slechts 3 schroeven te verwijderen, twee zitten achter het kleine paneeltje. Een is degene die het meest rechts zichtbaar is op de foto.
Schroef de lichtunit los met een Torx-bit. Van de 3 schroeven zitten er twee achter het paneel en één zit buiten bij de rand van het paneel.
Koppel de bovenste kabelconnector los. Dit is de grootste die je ziet.
Ook de kabelconnector is nu losgekoppeld.
Let op de 3 gaten waar de schroeven zijn verwijderd.
Sluit de kabel aan en plaats het kleine paneel.
Draai de schroeven weer vast om de unit vast te zetten.
Schuif de kabel van de nieuwe unit door het vierkante gat en druk de nieuwe unit op zijn plaats.
Verwijder de kapotte unit, veeg de randen schoon waar de unit vastzit. Herhaal deze stappen nu in omgekeerde volgorde om de nieuwe lichtunit te monteren.
Helaas is de unit hermetisch afgesloten en is het niet mogelijk om alleen de transparante cover te vervangen. Op die manier is de lamp waterdicht en vrij van vingerafdrukken die kunnen achterblijven bij het vervangen van interne onderdelen van de unit.
Tijd en geld bespaard. Klus geklaard!
Test of alle lichten correct werken voor de betreffende acties voordat je de verlichting laat voor wat het is, en je bent klaar!
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2Gids Commentaar
Worked a treat! Thank you :-)
The above were very accurate and the whole job took me about 20 mins (which included finding the correct-sized torx bit
2019 C4 Sparectourer
