Ga door naar hoofdinhoud
Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove all six 7.3 mm screws with a #00 Phillips head screwdriver.
  2. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Splitting the Shell in Half: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Firmly pull each half apart.
  3. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once the clock is apart, carefully pull both halves until the clock is in two separate halves.
  4. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 2 mm screws with a #00 Phillips Head screwdriver.
  5. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull off the clock motor housing and un-clip the 4 clips on each side.
  6. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Repair any lose or misplaced gears or wiring.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Frank
151 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 977
