Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het luchtfilter speelt een belangrijke rol in je motor door vuil, stof en ander gruis buiten de verbrandingskamer te houden. Daarom moet het luchtfilter elke 16.000 tot 24.000 kilometer worden vervangen, afhankelijk van de rijomstandigheden.
Opmerking: Deze handleiding gebruikt een 4,8L V8-motor in een 2007 Silverado om de procedure te demonstreren. De grootte van het luchtfilter kan variëren afhankelijk van de grootte van de motor.
Wat je nodig hebt
De ontgrendelingshendel voor de motorkap bevindt zich aan de bestuurderszijde, links van het pedaal van de handrem.
Trek aan de ontgrendelingshendel voor de motorkap om de motorkap te laten openspringen.
Om de motorkap te openen, steekt u uw hand in de opening aan de voorzijde van de truck en zoekt u naar de grendel. Duw deze naar links om hem te ontgrendelen en til de motorkap omhoog.
De luchtfilterbehuizing bevindt zich in de linker voorhoek van de motorruimte.
Het luchtfilterhuisdeksel is vastgezet met vier Torx T25-schroeven. Verwijder deze elk met een Torx T25-schroevendraaier.
Pak de rubberen rand van het oude luchtfilter vast en til het voorzichtig uit de luchtfilterbehuizing.
Schuif het nieuwe luchtfilter naar binnen en plaats het voorzichtig in de luchtfilterbehuizing. Zorg ervoor dat het filter er volledig in zit, zodat je het deksel van de luchtfilterbehuizing weer volledig kunt sluiten.
Plaats het deksel van de luchtfilterbak en de vier Torx-schroeven terug. Je bent klaar!
