Ga door naar hoofdinhoud
Cherry Gentix 4K Maus - Demontage
Wat je nodig hebt
  1. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, Maus: stap 1, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, Maus: stap 1, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, Maus: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Entferne den "Q.C. Passed" Aufkleber um an die darunter liegende Kreuzschlitzschraube zu kommen.
    • Zeihe die beiden oberen Mausfüße ab. Es reicht auch nur die Hälfte der Mausfüße abzulösen um an die Schrauben zu kommen.
    • Es ist sinnvoll die Mausfüße inklusive Klebeschicht abzulösen.
  2. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben.
  3. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hebe das obere Teil der Maus an.
    • Klappe das Ober- und Unterteil wie ein Buch auf und lege es ab.
  4. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lockere den Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Ziehe den Stecker ab.
  5. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Hebe die beiden Seitenteile an und leg sie zur Seite.
  6. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
  7. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Es gibt zwei Plastik Clips. Löse den linken Plastik-Clip sehr vorsichtig.
    • Klappe die Platine von der linken Seite aus nach oben.
    • Nimm die Hauptplatine heraus und leg sie auf die Seite.
  8. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schiebe das Mausrad etwas nacht rechts.
    • Nimm das Mausrad aus den beiden Führungsgabeln heraus.
  9. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Platinen Referenzfotos.
  10. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Entferne die vier Schrauben.
    • Nimm das Gewicht heraus.
    • Nimm die Platine heraus.
  11. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, ab hier optional zur Reinigung: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Schau dir die Plastik-Clips an.
    • Plastik-Clips für die schwarzen Klickoberteile.
    • Plastic-Clips für die DPI-Taste.
  12. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Scheibe das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen den beiden Hälften links und rechts. Die hinteren Plastik Clipse sollte sich dann automatisch lösen.
  13. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Löse die mittleren Plastik-Clipse.
    • Schiebe von der linken und rechten Seite das flache Ende eines Spudgers zwischen die beiden Hälften. Der Plastik-Clip sollte sich dabei automatisch aus der Rastposition lösen.
    • Alle Rasthaken sind nun entriegelt.
  14. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen den beiden Oberteilen.
    • Vergrößere den Spalt ringsherum bis die Teile auseinander fallen.
  15. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Entriegle die beiden Plastik Clips.
    • Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers die DPI-Taste an und entnimm sie.
  16. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Überblick über alle Teile.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Xare
1.850 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 575
